En los edificios en los que yo he instalado, normalmente la han montado en el cuarto de los contadores del agua.
Se suele montar para zonas dónde hay poca presión o cuando el número de viviendas o alturas supera un límite (creo recordar).
Normalmente llevan un presostato, que se encarga de medir la presión del agua en un calderín conectado a la red general de agua. Cuando en su interior no hay suficiente presión, se cierra un contacto en el presostato y deja pasar la corriente que alimenta el motor, por lo que este se pone en marcha. Este se encarga de suministrar presión a la tubería de agua para que llegue hasta el final. Cuando llena el caderín y coge presión, el presostato lo detecta y corta la alimentación que va al motor.
http://es.wikipedia.org/wiki/PresostatoTambién hay un sistema conocido como presscontrol, que no usa el caderín pero recomendado para viviendas unifamiliares.
http://www.brownbros.co.nz/Products/Low ... ntrol.html
