jfm1980
Cambio de fase en interruptor
18 Sep 2019, 21:41
Hola. Estoy cambiando de lugar un interruptor.
En su nueva ubicacion, en lugar de usar su propia fase, me es mas cómodo utilizar la fase de otro interruptor de una habitación contigua. El retorno al punto de luz sería el mismo.
¿Puedo hacerlo sin problemas?.
Gracias por anticipado.
Re: Cambio de fase en interruptor
18 Sep 2019, 22:08
Lo ideal es que lo sacaras de una caja de registro, pero haciendo como dices tampoco tendras ningún problema, es una pequeña modificación que entra dentro de lo normal
EmilioCarrasco
19 Sep 2019, 11:39
Efectivamente, eléctricamente es el mismo punto por tanto funcionará sin problemas.
Y como te han dicho habría que sacar esa fase de la caja de registro y no desde la caja de mecanismos como tu lo estás haciendo.
En una revisión que te hicieran en obra nueva te lo tirarían para atrás por incumplimiento de normativa, pero en tu caso no va a pasar nada.
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
jfm1980
20 Sep 2019, 10:49
Muchas Gracias por vuestras respuestas.. Lo voy a hacer desde una caja de registro ya que me es igual de fácil y no me había dado cuenta al principio. Siempre aprendo algo con vosotros.
