Problema con motor electric
Material Eléctrico
Hola a todos. Os pongo en situación a ver si me podéis ayudar.El tema es el siguiente:
Tengo una máquina de pelar almendras que funcionaba,eso creo no llegué a probarlo, con un motor trifásico de 1 CV y 1500rpm que mueve dos poleas de distinto tamaño. Yo no tengo trifásica en casa,pero tengo un motor monofasico de dos velocidades. Una de 0.37kw y 1500 rpm y otra de 1.1kw y 2850 rpm. Cuál es el problema?: Que el bobinado de la velocidad pequeña está quemado. Probé el motor y el otro bobinado si funciona lo que pasa es que ,la máquina en vacío si trabaja pero en el momento que le hecho algo de carga se traba, el motor se bloquea. Tiene alguna solución hablándoles desde mi ignorancia en estos temas ; otra opción es convertir el trifásico en monofasico pero perdería mucha potencia y par de arranque y tendría el mismo problema, que se trataría el motor,no?.De antemano,muchísimas gracias. Un saludo
CitarCitar
Navegación rápida Electricidad Industrial Arriba
