Hola, estoy haciendo una reforma importante en un piso y tengo alguna duda. Os expongo;
Vivo en un dúplex, abajo tengo todo lo que es cocina, horno, nevera, lavadora/secadora.... junto con 3 habitaciones y un pequeño comedor.
Arriba tengo un comedor grande, una suite, una habitación pequeña y la terraza.
Mi idea es: en el comedor poner una pequeña cocina por si algún día por ejemplo mis padres tienen que vivir conmigo, o cuando mis hijos sean grandes, o incluso alquilarlo a alguna pareja si me faltara el dinero urgente. Por eso quiero que puedan ser casi "pisos independientes" que nunca lo serán al 100% pues por ejemplo, la caldera está en el piso de abajo.
Para eso quiero poner arriba una cocina con: una vitro de dos fogones, lavaplatos, microondas, una nevera y una lavadora. Horno y secadora en principio no pues el espacio es justo.
Así está ahora la instalación eléctrica:
luces: todas juntas cuelgan de un pia de 10A
enchufes: hay dos pias de 16A, sale cable de 2.5mm y se reparten mitad y mitad, cogen de arriba y de abajo. NO diferencia húmedos de secos. Es un piso grande puede haber perfectamente 60 enchufes. Además quiero poner uno en la terraza pues no hay ninguna.
lavadora: pia de 20A, cable de 4mm
secadora: pia de 20A cable de 4mm
Vitro + lavaplatos: pia de 20A cable de 4mm
Horno: pia de 25, cable de 6mm
Tengo espacio para poner más pias si quiero
**Bien arriba mi idea arriba es hacerlo así, porque no se si podré pasar dos lineas de 4 por el coarrugado:
-vitro + lavaplatos + lavadora: pasar cable de 4 desde el cuadro principal. Poner pia nuevo de 20
-nevera + microondas: coger la línea de 2.5 que tengo arriba, pero me preocupa que esté muy saturada.
*** Opción 2: passar cable de 6 hasta una caja de empalmes de arriba, poner una regleta y colgar todo de ahí con diferentes secciones. Poner pia de 25 abajo
