Un sistema de potencia trifasico radial consta de un generador trifasico de 4 polos, conectado en delta , del cual se conoce que el rotor de la citada maquina gira en sentido antihorario cuyo voltaje en la base L2 es 13800V - 60Hz que alimenta una carga de impedancia Za = (R + Xj) Ω a traves de un sistema de transmision de 0.5Km a 115KV cuya impedancia de linea es Z1 ACSR 4/0 (0.1066 + 0.1407) Ω que luego se reduce en una primera etapa a 34.5KV cuya impedancia de linea es Z2 (200Km) es ACSR 266.8 (0.0723 + 0.1262) Ω y una segunda etapa en 13.8KV cuya impedancia de linea es Z4 (20Km) de AAC 4/0 es (0.0920 + 0.1314) Ω para finalmente alimentar a la citada carga. conexion de los transformadores ideales estrella estrella aterrado.
calcular:
a) Si la carga se alimenta en una primera instancia directamente del generador. cual sera el voltaje sobre la carga y cual es la perdida en la linea.
b) cual es el voltaje en la carga y cuales son las perdidas en el sistema planteado. A que conclusion llega segun el resultado.
c) Resulta que su carga inicial es un transformador monofasico de 50KV. Hallar el circuito equivalente referido a baja tension.
d) Determine la regulacion de voltaje a plena carga y el diagrama fasorial, con fasores de potencia de 0.86 en atraso, 1 y 0.86 en adelanto.
e) Calcule las perdidas y la eficiencia de las maquinas en tales condiciones.
Datos extras:
ɵ= Inductivo a plena carga
Za= impedancia de carga
Sn= 50KV
Vn= 13800V en el primario / 240V en el secundario
In= 3.6A / 208.3A
