Alguien sabe el motivo por el que se instalan cartuchos en vez de fusibles para los neutros de las farolas?
Me refiero a estos:
Muchas gracias
Tomate escribió:Hola a todos,
Me refiero a estos:
Muchas gracias
EmilioCarrasco escribió:Tomate escribió:Hola a todos,
Me refiero a estos:
Muchas gracias
Por la misma razón que tienes una cuchilla de neutro en la CGP de los edificios.
En una instalación monofásica FASE+NEUTRO o en una instalación trifásica 3FASES+NEUTRO, el neutro no se debe cortar nunca de ahí que no se ponga fusiible en el neutro, no vaya a ser que funda por viejo y se arme la de san Quintín.
Y entonces la pregunta sería ¿Y por qué lo lleva?
Y la respuesta es por que si tienes una instalación FASE+FASE para alimentar ese elemento (en este caso es farola, pero podría ser cualquier otra cosa) si que debes proteger con fusible, así que quitarías el cartucho de neutro y lo reemplazarías por el correspondiente fusible.
Emilio Carrasco.
Bombilla escribió:El neutro es un cable con potencial 0V y suele ir directo, no se corta a no ser que se corte la fase.
En circuitos trifasicos y bifasicos, el corte de neutro produce desequilibrio de tensiones en las cargas monofasicas, que no suelen quedar compensadas a la perfeccion.
La fase mas cargada recibe menos de 230V pero las menos cargadas reciben mas de 230V y se pueden quemar cargas.
EmilioCarrasco escribió:Entiéndelo como te he dicho antes.
Cuando tienes una red 127/230 no queda más remedio que alimentar la farola entre fase y fase y ahí es donde quitas el cartucho y pones un fusible.
En una red convencional 230/400 si que alimentas entre fase y neutro de ahí que necesites poner el cartucho en el neutro.
Emilio Carrasco
Tomate escribió:Y el corte del neutro en circuitos monofásicos?
Ciñete al caso de las farolas y lo entiendo mejor.
Gracias.
