alonsosjumper
Duda acerca de reglamento para que me emitan boletín eléctrico
23 Oct 2019, 21:20
Hola buenas, lo primero, soy nuevo en el foro y me gustaría presentarme, me llamo Alonso y tendría una duda acerca de la instalación eléctrica que tengo montada en mi vivienda.
Hace unos meses compré el piso y la antigua propietaria tenía contratados 2,2 kw de potencia. La verdad es que se me queda un poco corta y me gustaría subirla a 3,3 kw. La comercializadora me pide un boletín eléctrico actualizado para poder subir la potencia ya que éste data del año 1960 aunque se hiciera una reforma en la vivienda hace unos 8 años (según me dijo la antigua propietaria). El tema es que ha venido un electricista y me ha comentado que no todo está en regla. Me comenta que, aportando la foto esta:
[img]https://ibb.co/XzMWYQJ[/img]
Que no puedo tener los 4 magnetos de 20A ya que los cables son iguales de finos que los de 16A, según me dijo, de 2,5 mm, es decir, que necesitaría poner 4 magnetos de 16A para que esté todo en regla. Además, me dice que necesitaría instalar a la derecha del diferencial que tengo uno de 2x25A. Esto último no me cuadra mucho y por eso me gustaría pedir una segunda opinión de entendidos porque, me quiere cobrar por los 4 magnetos y el diferencial nuevo y la mano de obra 180 euros y me parece mucho la verdad.
Si me pudieran ayudar...
Muchas gracias de antemano.
EmilioCarrasco
Re: Duda acerca de reglamento para que me emitan boletín eléctrico
23 Oct 2019, 22:50
Si tienes cables de 2,5 mm² de sección los debes proteger con magnetos de 16 A, eso sería correcto.
Lo de cambiar el diferencial o añadir otro nuevo no lo tengo claro, aunque en la foto no se aprecia la sensibilidad del que tienes es más que posible que sea de alta sensibilidad (0,03A). Aunque yo más bien creo que se está refiriendo a instalar a la derecha del diferencial un automático general de 25 A, que si sería correcto.
Si por 180€ te pone esos cinco elementos y te hace el boletín, no lo dudes ni un momento, es un precio regalado.
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
juliodiez
23 Oct 2019, 23:45
yo estoy con emilio , es baratisimo solo el boletin vale eso o incluso mas , y cambiar los automaticos solo podria valer eso
ten en cuenta que el boletin no es solo una firma , tienes que pagar tasas a industria , tramitarlo , hacer esquemas electricos tanto unifilar como de planta , memoria tecnica ect y segun que comunidades pagar a la OCA
alonsosjumper
24 Oct 2019, 08:02
Perdón, me refería a 180 sin boletín, el boletin aparte serian unos 120 euros.
Por otra parte, ¿sería obligatorio y necesario instalar el general de 25A a la derecha? ¿No vale con el diferencial que hay ahora instalado?
Muchas gracias.
24 Oct 2019, 08:39
Para mi 300 € y que te quede el cuadro (que no la instalación) en condiciones + boletín, me parece que está bien.
El general si que es necesario. Viendo la foto se entiende que el control de potencia viene dado por el contador, sino precisarias también un ICP
24 Oct 2019, 08:42
Y aclaro "no la instalación," no porque vea nada raro, pero el trabajo es solo cambiar térmicos y agregar uno. Que después si aparece un problema (el que sea) se achaca al trabajo previo, que nada tendrá que ver. El trabajo que te van a hacer es por tu seguridad y la de tus bienes, vale la pena que lo hagas.
EmilioCarrasco
24 Oct 2019, 11:55
Muchas gracias.
Pues es buen precio, por 180€ todo sería un regalo.
El general de 25A es TOTALMENTE OBLIGATORIO
alonsosjumper
24 Oct 2019, 12:11
¿Y entonces el interruptor diferencial que tengo ahora mismo y que se ve en la foto no valdría para que, en caso de sobrepotencia saltara? Es que no entiendo muy bien por qué no valdría y habría que añadir un general automático de 25 A... ¿No saltaría el diferencial que hay ahora antes que el ICP del cuadro de contadores?
Gracias de nuevo.
24 Oct 2019, 12:19
Cumplen funciones distintas, y no, el diferencial no salta por consumo. Como ya te hemos contestado, precisas el térmico de 25 amperios. No se juega con la electricidad. Por 300 € tendrás todo en regla, y algo más importante aunque no se pueda palpar físicamente: estarán tu y los tuyos mejor protegidos
No le des más vueltas y hazlo
EmilioCarrasco
24 Oct 2019, 13:48
Exactamente, nada más que añadir.
