Serggy10
Conexión tiras led paralelo
06 Dic 2019, 10:07
Hola, quisiera saber cual es el procedimiento y los materiales necesarios para instalar tres tiras de leds en paralelo de 1 metro de largo. Estas tiras serían dos monocolores blancas y una monocolor roja. Intuyo que las características de las tiras seran diferentes y que igual necesito otro tipo de instalación más compleja.
Querría saber que fuente de alimentación escoger y hacerme una pequeño esquema de como montarlo.
Reparator
Re: Conexión tiras led paralelo
07 Ene 2020, 20:57
Hay que ver las características de esas tiras.
A que voltaje funcionan?
Que amperaje tienen?
Llevan driver?
Hay algunas que llevan un driver, y ese es el que se encarga de darles los V y A que necesitan para trabajar.
Otras van con un Transfor a 12v.
Si las tres son de estas, necesitarías un Transfor de 12v y con un amperaje que supere la suma de las tres tiras.
Y la forma de conectarlas es cada + de una tira al mismo positivo, y cada - de las tiras al mismo negativo.
Y tmb puede ser otra clase de tiras q vayan a otras tensiones, incluso a 220v.
