jomirual
interruptores tactiles.
07 Dic 2019, 01:59
Hola buenas espero poder explicarme claro. Hoy intentamos instalar un interruptor tactil en mi salon, bueno tengo que decirles que el interruptor es de un solo boton, la cuestion es que en mi salon tenemos dos interruptores para dar la luz, uno esta en la sala de un solo boton y el otro en el pasillo de dos uno para el salon y otro para la sala, bueno pues como es de uno lo pusimos en el del salon, lo primero solo tenia dos clavijas donde poner los cables de la pared y el negro de tierra no tenia donde conectarlo, bueno pues lo probamos y no hubo manera de que funcionara, la segunda probatura fue en nuestro cuarto que solo tiene un solo interruptor para dar la luz y la cosa es que alla funcionaba pero al apagarlos las luces que son LED no se apagaban del todo se nos quedaba un resquicio de luz en las cinco bombillas y no llegaban de apagarse del todo, nuestra ultima prueba fue en las cocina que tambien solo tiene un interruptor solo y ahi si que funciona perfectamente enciende y apaga sin problema ninguno la cosa es que ahi son bombillas normales y no son LED.
El interruptor tactil trae consigo separado como un pequeño condensador que lo pusimos en la habitacion para ver si ello hacia que se apagaran las bombillas al apagar pero cual fue la sorpresa que al apagar aun lucian mas que cuando las apagabamos sin ponerlo, tengo que decir que lo pusimos cada una de los alambres del condensador con los cables de la pared conectados juntos puesto que no hay otro sitio donde ponerlo y resulta que no hay manera de que funcione,
Me gustaria saber como hay que instalarlos para por ejemplo que me funcione bien en el salon si tengo que poner primero el de los dos interruptores del pasillo y despues el de la sala que solo tiene uno o como para que funcionen o hay que comprar alguno en especial para que funcionen asi y para mi cuarto que podria hacer para que la luz cuando la apague no deje un resquicio de luz y quede encendida las bombillas.
Muchas gracias y disculpen pero es que mi idea de electricidad no es que sea mucha por eso pido ayuda aqui , muchas gracias,
godallo
Re: interruptores tactiles.
22 Dic 2019, 23:28
Para el salón entiendo que tienes más de un punto de encendido y apagado por lo que necesitas una conmutada. Lo de tu habitación al tener el neutro común le llega algo de tensión al led provocando que no se apaguen. Si le conectas el condensador al neutro no tendrás ese problema
godallo
22 Dic 2019, 23:28
