Así a grandes rasgos tienes que llevar la línea de alumbrado y la de fuerza hasta donde quieres hacer la nueva instalación. Conectar todos los enchufes en paralelo con la línea de fuerza llevando un tubo independiente a cada uno de ellos con cables de 2,5 mm. No te olvides de llevar también el cable de tierra.
Para el alumbrado la cosa no cambia mucho. Para la bombilla que va independiente tienes que conectarla siguiendo el siguiente esquema:
Para las que van de dos en dos tienes que conectarlas en paralelo al igual que los enchufes.
Para la instalación de alumbrado puedes usar cable de 1,5 mm, y aquí deberás meter también el cable de puesta a tierra aunque la luminaria o lámpara que instales no la requiera.
Te recomiendo que antes de empezar dibujes el esquema de la instalación en un papel incluyendo cajas de registro y tubo y lo subas al foro para que te digamos posibles fallos que puedas cometer.
Por último, es importante que tengas en cuenta el consumo que va a tener el patio y la potencia que tienes contratada.
