Buenas tardes a todos/as.
Recientemente me he comprado un horno de la marca Balay, el problema por así decirlo de este horno es que viene con un cable tipo schuko de 16a y no tengo conexión de ese tipo sino de 25a. He llamado a la casa y me van a facilitar un cable sin cabeza schuko pero con los cables "sueltos", por no perder la garantía y cortar el otro.
Ahora viene el susodicho problema, aunque lo va a realizar un profesional, es que el tipo de conector que tengo a la pared es de 25 amperios (el de las 3 clavijas) donde tengo conectado la vitrocerámica(antiguamente tanto horno como vitrocerámica) y mis preguntas son:
- Cuando me llegue el cable del horno, ¿podre conectarlo como esta antes los aparatos al mismo enchufe de 25 amperios y utilizando la misma conexión? He leído mucho acerca de esto y sé que no es lo recomendable pero que otra opción hay?.
- Segunda pregunta, tanto el conector de 25 amperio como el enchufe de 25 amperios son muy gruesos y tendría que quitarlo (sino no entra el horno correctamente), se podría hacer una conexión horno y vitrocerámica a través de clemas cerámicas a los cables de la pared de imagino 6mm.
Un saludo y muchas gracias.
