Hola buenas, os comento mi duda.
Acabo de cambiar el frigorífico de mi casa y cuando he retirado el antiguo me he encontrado una instalación eléctrica que me genera bastantes dudas, hasta hora nunca ha habido problemas pero... El piso ya tiene unos cuantos años (unos 25 años) y la instalación electrica es la que había de obra.
Lo que me he encontrado al investigar por detrás de los electrodomésticos y sus muebles es que los enchufes de la lavadora y el frigorífico son de superficie, separados, pero sus cables (2.5 mm2 de sección) se acaban uniendo entre sí con clemas en una caja de la parded junto con los cables (también de 2.5) que vienen directamente de una PIA de 16 A.
Por lo que he estado mirando creo que la lavadora debería estar ella solita conectada a una PIA de 20 A y con cable de 4 mm2, el problema es que sólo tengo dos tomas accesibles para los electrodomésticos, la que va a la vitro y horno, y esta que comparten la lavadora y frigorífico.
Mi duda es si dejarlo como está o cambiar la PIA a 20 A y poner cableado de 4 mm2 hasta la toma de la cocina, pero claro sigo teniendo el problema de que tengo que bifurcar el cableado desde esa toma para llegar a la lavadora y frigorífico...
Os agradecería muchísimo vuestro consejo para resolver mis dudas.
