Jango
Comprobacion recorrido cables
22 Dic 2019, 13:33
Vuelvo a poner de otro post, más corto que el anterior, para , a ser posible tener más respuestas, que os agradecería, ya que me veo muy apurado.
Sospecho que me han estafado con una instalación. El cuadro aparentemente parece mas o menos correcto, pero me han hecho muchas menos regatas de lo que creo que debería. El lampista me dijo que había sacado los cables viejos y había pasado los nuevos por el tubo que ya había.
Eso es posible?? Y si el grosor de los cables es diferente? (mayor en este caso)
Hay alguna manera de comprobar todo el recorrido del cable desde el cuadro hasta los enchufes?? Lo puede comprobar un electricista con algún aparato?
Reparator
Re: Comprobacion recorrido cables
07 Ene 2020, 20:04
Si, puede haber usado los tubos viejos para pasar los cables nuevos.
Se suele hacer en instalaciones viejas, no cumplirá con el ITE (habría que ver secciones y material), pero igual que con el resto de instalaciones de la casa (si es vieja).
No sé como habrás acordado con él el facturar el trabajo, de esta forma se abarata el hacer rozas (regatas), y no se tocan las paredes que suelen ser muy débiles.
Forma de comprobarlo??
Puedes ir caja por caja tirando de los cables y ver que se mueven en otra caja/enchufe/llave.
También se podría hacer de otras formas mas técnicas, pero si todo te funciona, tienen que estar los cables puestos.
Si tu única duda es que no te haya hecho todas las regatas que corresponderian a una instalación nueva, pues es muy fácil que estés en lo cierto.
Quedaste con él en que te haría todas las regatas y tubos nuevos?
Si no, no pienses que te han estafado. Se suele hacer mucho, todo depende del precio. No es lo mismo reforma que instalación nueva según normativa actual.
