Sma987
Bombillas hue
24 Dic 2019, 13:08
Muy buenas. Tengo puesto en el baño bombillas gu10 de philips con el interruptor que es mando inalámbrico también. La corriente para que funcione la aplicación siempre tiene que estar encendida y aunque las luces estén apagadas hace ruido como si estuviese pasando corriente. Se puede evitar de alguna forma? Gracias
Reparator
Re: Bombillas hue
06 Ene 2020, 20:33
Entiendo que siempre debe estar con corriente stand by para que la encienda la aplicación, por lo cual lo de cortar la fase o el neutro lo descarto.
Son led, no?  Supongo que será el mismo problema del parpadeo. En inet hay mucha información sobre ello.
Se debe a que el led se enciende con esa corriente residual.
Prueba a ponerle un condensador en paralelo a la lampara.
