No se como hacer mas pequeña la imagen .
Bueno es protección monofásica para red de fase + neutro en la que utilizamos PIAS de formato igualmente 1P + N de corte omnipolar en el que el neutro se corta igualmente arrastrado por la fase. La duda es que si vemos el IGA integrado en la protección de 40A curva C con poder de corte 6kA tensión nominal 400V, en sus lineas estan protegidas las dos tanto fase como neutro y esto tanto contra cortocircuito y sobrecargas. La duda es ¿cual es el motivo por el que protege también el neutro?.
Si es vivienda derivamos de una red TT, las fallas de aislamiento las controla el diferencial, con los aislamiento bien, basta proteger una sola linea contra sobrecargas y cortocircuitos y estamos protegidos , si invertimos las polaridades a nivel de conexiones de cualquier circuito seguiremos teniendo el diferencial , no entiendo cual es el motivo de que ese este protegido totalmente.
Alguien sabe cual es el motivo, puesto que armonicos en vivienda son minimos , y distribuciones de carga es monofasico ...
saludos.
