Buenas, quería consultaros lo siguiente:
Resulta que quiero tener 4 enchufes en una habitación, pero en la caja de registro de la habitación no tengo espacio para tantos cables (sólo entrarían para 2, o 3 como mucho). Una opción es hacer puentes a 1 o 2 de los enchufes para así llegar a los 4 que necesito, pero esta opción no cumpliría la normativa, ¿verdad?
Mi pregunta es si podría montar una especie de registro secundario, en el que sacando los 6 cables para 2 enchufes (neutro, fase y tierra para cada uno de ellos), luego en este registro secundario y con una clema, duplicar los mismos cables para a partir de ahí sacar los 4 enchufes. ¿esto cumpliría la normativa o tampoco?
Espero haberme explicado.
Gracias.
PD: Una cosa que no me acabo de explicar es si hacer puentes entre enchufes no cumple la normativa ¿cómo es que se permite que las bases de enchufes vengan con doble entrada para cada uno de los cables, y así poder hacer esos puentes?
