danibiker
Luz de cortesía Erreka M101
10 Feb 2020, 14:33
Nos han instalado en la comunidad un cuadro de maniobra Erreka Vivo-M101 pero sin conectar al circuito de alumbrado del propio garaje.
Viendo el esquema, tiene un con circuito propio de luz de cortesía (230V - 2300W) que sería suficiente para el alumbrado de todo el garaje donde ya hay un minutero instalado.
Si el cuadro de maniobra tuviera solo un pulsador que activara el minutero no sería problema pero tiene su propio circuito con corriente, decir que el cuadro general del garaje solo tiene un único magnetotermico, osea que todo es la misma fase.
Como podría hacer que funcione la luz del garaje cuando inicia la maniobra de apertura de puerta? Supongo que si es mismo circuito, aunque llegue tensión de distintas partes, pulsadores del garaje o luz de cortesía del cuadro de maniobra, no sería un problema
O hay una forma mejor de hacer la conexión
La luz de cortesía dura hasta 90seg y mínimo 3seg. Lo ideal es que active el minutero
Miguel 69
Re: Luz de cortesía Erreka M101
10 Feb 2020, 18:48
Hola, puedes pasar el esquema de maniobra para intentar indicarte??
Miguel 69
10 Feb 2020, 19:02
tambien si nos puedes indicar qué minutero tienes instalado o foto del mismol
danibiker
11 Feb 2020, 09:26
Los bornes del cuadro de maniobra están bien identificados y el minutero es Orbis T20
Adjunto imágenes
https://ibb.co/LkXXPfN
https://ibb.co/zfdBDhS
https://ibb.co/DW0MWxj
Miguel 69
11 Feb 2020, 12:52
Hola, tienes que alimentar el borne G7 del cuadro de maniobra con el neutro del circuito y al borne G8 llevarlo al borne 4 del minutero. Además, deberías reducir al mínimo, creo que es 3 segs, la luz de cortesía porque si lo haces como te digo, yá estaría comandada por el minutero.
Si te es válido esta conexión, te rogaría que me lo confirmaras.
Gracias.
danibiker
11 Feb 2020, 14:21
Los bornes del cuadro de maniobra ya tienen tensión, entiendo que igual que la que circula por los pulsadores del garaje y no pasaría nada
Supongo que al reducir el tiempo de la luz de cortesía sería como una pulsación prolongada de 3seg de circuito del propio minutero
Otra cosa, en ese caso no sería posible conectarlo a un pulsador en serie y tendría que cablear hasta el cuadro general donde está el minutero
Miguel 69
11 Feb 2020, 16:03
seguro que los bornes del cuadro de maniobra tienen tensión????
danibiker
11 Feb 2020, 16:07
Según esquema si, pero voy a comprobarlo
danibiker
11 Feb 2020, 16:54
Pues probado con polimetro y no hay tensión. Yo entendía por esquema que si por eso el tiempo, pero no entiendo nada
No me he atrevido a comprobar continuidad, si lo que hace es cerrar circuito, por si hago un corto
https://ibb.co/QKmm2cj
danibiker
11 Feb 2020, 17:18
Le estoy dando vueltas y es un simple interruptor de 10A que está pulsado entre 3 y 90seg
Con ponerlo en paralelo a cualquier pulsador del garaje al mínimo de tiempo vale
