Rmigens
Instalacion Jardin
28 Feb 2020, 10:07
Buenos dias compañer@s!
Tengo unas dudas.
Quiero llevar corriente a la depuradora de la piscina y a una caseta de jardin para instalar unas herramientas electricas (sera un mini taller de bricolaje) y ademas llevar puntos de luz para el exterior del jardin.
El punto de corriente mas cercano para sacar al exterior seria de un enchufe con cable de 2.5 que va al cuadro general con su pia de 16A.
Como lo hago?
Puedo instalar desde ese punto un segundo cuadro para el exterior? Y cuando llegue a la depuradora otro cuadro para la piscina?
Si es asi. Cuantas pias me recomendais y si le pongo tambien un diferencial y un general.
Voy un poco perdido.
Gracias.
tiopepe
Re: Instalacion Jardin
03 Mar 2020, 11:13
con ese PIA tienes suficiente, tira una línea hasta la caseta de la depuradora, pon un guardamotor para la potencia del motor y cablea fase y neutro adecuadamente para el funcionamiento del guardamotor con monofásica, puedes poner si quieres un diferencial selectivo pero no es necesario. Procura pasar lejos de la piscina y si llevas luz a algún foco, que sea a 12 o 24V con un transformador con núcleo de hierro (separación galvánica)
