Ignir
Dudas instalación interruptor persianas eléctricas
05 Mar 2020, 19:30
Hola!
Antes de nada, agradecer de antemano la ayuda que ofrecéis en este foro, me acabo de registrar pero me habéis solucionado muchas dudas cuando la he necesitado gracias a la información que aportáis.
Bueno, al lío.
Quiero cambiar un interruptor de subir/bajar persianas antiguo por uno táctil con wifi (para manejarlo con el móvil, alexa, etc...). Pero no sé como conectarlo.
Pego una imagen para que veáis como está el asunto.
Alguien podría echarme una mano?
Muchas gracias!
chispa41
Re: Dudas instalación interruptor persianas eléctricas
06 Mar 2020, 18:37
L1 del antiguo a L del nuevo
L2 del antiguo a N del nuevo
y los que quedan  que son los de subir/bajar indistintamente a L1 y L3 del nuevo. Si al darle a subir lo que hace es bajar, intercambia L1 por L3.
CHISPA_41
Ignir
09 Mar 2020, 11:37
Hola! Muchas gracias por la respuesta!
El cable L1 del antiguo va hacia abajo y se mete dentro del mismo interruptor. ¿Qué tengo que hacer con ese cable en el nuevo?
Miguel 69
10 Mar 2020, 22:02
Hola, esto que te ha dicho chispa41 está mal:
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]chispa41 escribió:[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]L1 del antiguo a L del nuevo
y los que quedan  que son los de subir/bajar indistintamente a L1 y L3 del nuevo. Si al darle a subir lo que hace es bajar, intercambia L1 por L3[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Lo que tienes que hacer es:[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]- al interruptor nuevo le tienes que hacer llegar N (neutro) del circuito del motor. Es decir, al motor le llega un neutro. Tienes que buscar de dónde parte ese neutro, seguramente de un registro, y puentearlo hacia el N del interruptor nuevo[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]- el "para arriba" y el "para abajo" del antiguo, lo tienes que llevar a L1 y L3 del nuevo, intercambiándolos si en vez de subir, baja o viceversa.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]- en el antiguo, a L2 llegan dos hilos. Uno de ellos lo tienes que llevar a L del nuevo. Tienes que llevar el que tenga tensión  o prueba con uno u otro hasta que funcione el mecansimo.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]- L1 del antiguo, por lo que entiendo es propio del interruptor por lo que no lo tienes que llevar a ninguna parte del nuevo.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Helvetica, sans-serif]Saludos, coméntame si te ha funcionado.,[/font]
