maperu
Dudas sobre voltaje
06 Mar 2020, 15:31
Hola! Entro en este foro en busca de ayuda. Tengo una peluquería, donde quiero instalar un calentador eléctrico instantáneo. El modelo que he encontrado en internet coincide en W con el que tengo y los vatios de corriente. Sin embargo el voltaje es de 277V. Es compatible con la corriente de España de 240V??
Por favor, ¡espero respuesta!
Re: Dudas sobre voltaje
15 Mar 2020, 09:13
La tensión monofásica en España es de 230V a 50Hz. Además del voltaje debes mirar también el dato de la frecuencia, 50 o 60Hz, por si lleva bobinas.
La diferencia de voltaje, en la parte calefactora hará que la potencia de calor sea menor.
Lo ideal sería que busques uno en España para la electricidad de aquí.
No comentas de que potencia es el calentador, pero suelen ser aparatos de potencia alta y lo ideal es utilizar trifasico. Sobretodo, al ser un local, quizá ya haya trifasico y montar una carga monofasica de alta potencia daría problemas.
El España el voltaje trifasico es (fase-neutro/fase-fase) de 230/400V y de 133/230V en algunas zonas.
