Josepk
Ayuda con el ICP
09 Mar 2020, 14:06
Hola amigos, estoy aquí porque soy un completo ignorante en temas de electricidad y estoy reformando un piso. El electricista que viene a hacer las instalaciones me ha dicho que tengo que cambiar el ICP porque hay uno de 10 y por eso salta y debería comprar uno de 40. He ido a una tienda de material eléctrico y el dependiente me ha dicho que lo que pasa es que hay que subir la potencia contratada que ahora mismo es de 3,3. Que con los nuevos contadores digitales no hace falta cambiar el ICP.
Os agradezco vuestra ayuda ya que no se que es lo que debo hacer.
EmilioCarrasco
Re: Ayuda con el ICP
09 Mar 2020, 14:36
Exacto.
Ya no hace falta cambiar el ICP ya que esa función la realiza el contador.
Lo que tiene que hacer tu electricista es directamente quitar el ICP que ahora tienes y sustituirlo por una borna de conexión.
Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
iman
09 Mar 2020, 20:44
Efectivamente el  ICP  no es necesario con los nuevos contadores inteligentes
Pero si es necesario  el Interruptor General Automático  IGA
Hay que proteger la  derivación individual y no se puede cambiar por uno mucho
mas grande si no se tiene la seguridad de que la sección de los cables que lleguen
a tú instalación permiten esa potencia
Si , ya sabemos que ante un exceso de intensidad se disparara el contador pero
hay que ser un poco legales y es obligatorio un limitador general en todo cuadro
de distribución
Lo de poner unas boras me parece muy barroco y chapucero
EmilioCarrasco
09 Mar 2020, 23:25
Tal como comenta Imán estamos de acuerdo.
Si tu cuadro no dispone de automático general, deberías aprovechar el hueco dejado para el ICP para instalarlo ahí. Se me había pasado.
15 Mar 2020, 08:54
Hay que mirar de que sección es la derivación individual, incluso mirar en el contador, por si hay un empalme en el cuarto de contadores y se reduce la sección, y escoger un termico IGA del amperaje correcto.
Si la DI soporta mucha potencia no es necesario poner un IGA del máximo calibre, quizá quedarían comprometidos puentes y diferenciales.
