engamogo
Conexión Cableado 1,5 y 2,5 mm
22 Mar 2020, 11:57
Buenas,
Quiero sacar desde un enchufe (cableado 2,5mm) un punto de luz y un interruptor. Mi pregunta es:
¿Se podría conectar un cable de 1,5mm al enchufe (cable 2,5mm) para poder conectar el punto de luz? o ¿habría algún problema?
PcFex
Re: Conexión Cableado 1,5 y 2,5 mm
22 Mar 2020, 12:35
No se debe hacer, otra cosa es que en vez de 1.5 mm lo hagas con cable de 2.5mm
engamogo
22 Mar 2020, 12:52
Gracias por tu respuesta.
El problema que tengo que tanto el interruptor como en adaptador del plafon led (5W) no entran los cables de 2,5mm. ¿como podria resolver este problema?
Gracias de anemano
[img]file:///home/kike/Escritorio/20200322_124731.jpg[/img]
PcFex
22 Mar 2020, 13:05
No se ve la foto,  el enchufe va a una caja de registro , no es dificil meter un par de hilos mas con un poco de habilidad, yo lo hice muchas veces...la vaselina hace milagros, pasan los años y ahí sigue...
23 Mar 2020, 15:59
No es correcto sacar líneas desde un enchufe, debes sacar líneas desde una caja de empalmes. Además allí tendrás alumbrado y enchufes, y podrás conectar al circuito correcto.
