Jdomingo
REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUZ
07 Abr 2020, 21:27
Buenas noches amigos,
Me gustaría lanzar la siguiente consulta y quedo enormemente agradecido a quien pueda ayudarme:
En estos momentos se encuentra en construcción mi primera vivienda y ha llegado el momento de decidir todo lo relacionado con los planos eléctricos. Solicité a la constructora presupuesto para colocar regulación de intensidad en salón (foseado perimetral con tiras de cinta LED) y en habitación principal (4 puntos de luz) y los precios que me pasan son los siguientes:
  • Salon: Fuente para LED regulable: 2 unidades. 250€/unidad. 500€
  • Habitación principal: Control de intensidad lumínica 4 puntos de luz: 180€
Me gustaría saber 2 cosas:
1. ¿Los precios son realmente altisimos verdad?
2. ¿Sería posible instalar estos reguladores de intensidad a posteriori sin tener que hacer ningún tipo de obra pequeña y sin necesidad de alguna preinstalación?
Mil gracias de antemano a todos! Saludos,
iman
Re: REGULACIÓN INTENSIDAD DE LUZ
07 Abr 2020, 23:03
Hola ; se puede hacer la preistalación y dejar la iluminacion sin montar
Pero ten en cuenta que para regular esos leds hacen falta unas fuentes de
alimentación y unos drivers que hay que  ponerlos acesibles y son grandes y
hay que habiitar unas caja que si es en obra hay que dejjar empotrada
ademas de la canalización de toda la instalación
Sobre todo esos aparatos de regulación (drivers ) son caros y cada uno tiene una
potencia limitda por lo que si es mucha ilumincion hay que instalar varios
También hay calidades , como en todo si quieres un material que te dure mucho tiempo
te sale mas caro que algunas super ofertas
Jdomingo
08 Abr 2020, 19:53
Hola Iman! Muchisimas gracias por tu respuesta.
-Respecto a la regulación de luces led: la promotora incluye la iluminación led pero sin regulador. Dices que seria necesario fuente de alimentación? Eso no estaria ya incluido y yo solo necesitaria el driver? Yo he visto drivers de puntos de luz simples y son aparatitos muy pequeños.
-Respecto a la regulación de puntos de luz: se puede hacer a posteriori con drivers pequeñitos dentro del mismo interruptor verdad?
Gracias!
iman
08 Abr 2020, 21:13
Gracias!
Los alimentadores son para general la tensión y la intensidad necesaria para que se enciendan los led
Los drivers son para regular la intensidad de la luz en led y son distintos a los de la iluminación incandescente
Las dimensiones van en función de la potencia de la iluminacion de cada zona ,
Si son independientes en un falso techo cada punto led puede ir con su alimentador o agrupar varios
pero si son tiras de led hay que instalar un alimentador para la potencia maxima de esa linea  y en ese
caso dependiendo de la longitud de tus led puede que haya que instalar varios
rgbwledsystems
08 Abr 2020, 23:46
Hola Iman,
Debería ver el plano de planta con la disposición de los muebles y dónde le gustaría instalar la iluminación. Una vez hecho esto, se realiza un cálculo de iluminación y se eligen los componentes adecuados para una excelente iluminación.
Luego pasamos a la sección de potencia, el cálculo de las potencias que deben tener las fuentes de alimentación o drivers y la elección del tipo de sistema regulable.
Normalmente, cuando se requiere un sistema de iluminación regulable, es mejor instalar una salida de luz mayor que la necesaria para que los sistemas de iluminación funcionen al 70-80% en lugar del 100%. Esto es para tener una mayor eficiencia y duración del sistema de iluminación.
Sitio web: http://rgbwledsystems.com
Contacto Italia: +39 3287497361
Email: rgbw.led.systems@gmail.com
Jdomingo
09 Abr 2020, 10:08
El proyecto de iluminación (posición, cálculos, potencia, etc) ya se ha realizado a cargo de la promotora. La cuestión es la siguiente:
¿Se puede añadir regulación a posteriori una vez que ya esta todo el sistema de luz funcionando sin necesidad de romper paredes?
1) Para foseado perimentral tiras lez en salon de 25m2.
2) 4 puntos de luz en habitación proncipal de 15m2.
Saludos,
rgbwledsystems
09 Abr 2020, 15:07
la potencia total de cada sistema es necesaria para comprender qué potencia debe tener el atenuador (vatios, voltios, AC o DC).
1) Sí, es posible, deberá utilizar atenuadores inalámbricos.
2) Si tiene una imagen o las características técnicas de estas luces, puede insertarlas? Son 220 voltios?
Existen diferentes tecnologías para el control de la luz; PWM DC y triac de corte de fase AC. lo mejor es PWM.
Algunas tecnologías le permiten controlar el brillo solo desde un punto de la habitación, mientras que otras permiten el control desde múltiples puntos de la habitación, con posibilidad de guardar escenas cromáticas y llamarlos, por ejemplo, desde un panel táctil en la pared, un mando, app y control de voz.
Jdomingo
09 Abr 2020, 18:13
Mi idea es poder regular la intensidad a través de los diferentes pulsadores de la habitación y que quede guardada mi ultima configuración elegida (y hacer todo a posteriori una vez me entreguen las llaves sin tener que realizar ninguna obra). Adjunto capturas de los planos eléctricos por si esto puede ayudar.
Muchas gracias! Saludos,
Leyenda Electricidad.JPG (45.81 KiB) Visto 6648 veces
Habitación principal.JPG (46.48 KiB) Visto 6648 veces
rgbwledsystems
09 Abr 2020, 19:32
Gracias por la informaciones.
Como se dijo, la gestión de un sistema de iluminación LED ajustable también se puede hacer más tarde pero con límites. Por otro lado, si está previsto durante el diseño eléctrico o si tiene la posibilidad de realizar algunas pequeñas modificaciones en el sistema eléctrico, no hay límites en la elección de los atenuadores electrónicos. No es necesario perforar paredes, solo agregue algunos cables de conexión dentro de las tuberías eléctricas.
La solución más económica y sin ninguna modificación del sistema eléctrico es tener un mando multizona para el control de iluminación y los botones de pared solo encenderán y apagarán los sistemas de iluminación. Si, por otro lado, también desea controlar la iluminación y la atenuación de varios botones de pared, tiene 2 soluciones.
1) Botones de pared inalámbricos: se requiere una placa de pared inalámbrica 502 o 503 y un receptor inalámbrico para cada punto de luz que desee controlar. Esta solución es más costosa porque hay más componentes electrónicos que un simple mando, pero este sistema se puede hacer en cualquier momento.
Diagrama de panel de atenuador inalámbrico:
Esquema de receptor de atenuador inalámbrico:
2) Botones de pared mecánicos: se debe pasar un cable de señal entre los botones de pared hacia el sistema de iluminación que se va a controlar. Esta solución es un poco más barata que la anterior porque se usan interruptores de pared mecánicos, pero se deben hacer pequeños cambios en el sistema eléctrico.
Esquema de atenuación mediante botones mecánicos.
Con ambos sistemas se puede agregar un mando multizona y un control de aplicación. Estos son módulos adicionales y se pueden configurar más adelante. Los dos sistemas propuestos se refieren a la atenuación con control PWM, no con la tecnología triac de corte de fase.
Consejo de proyecto:
1) En la sala de estar, es mejor si instala los dos focos empotrados porque la iluminación de las tiras de LED puede no ser suficiente y todavía es ineficiente tener iluminación solo de las tiras de LED cuando solo sea necesario sobre la mesa. La iluminación dada por las tiras de LED no depende solo de su potencia, sino que depende principalmente de la forma del techo falso y de si la iluminación es directa o por reflejo. Por ejemplo, si el falso techo tiene una bajada de 10 centímetros, la tira de LED ilumina el ambiente mucho menos que una bajada de 20 centímetros. Esto se debe a que la luz se ve obligada a permanecer dentro y no se distribuye hacia el centro de la habitación.
2) Normalmente, no se recomiendan los focos empotrados en el dormitorio porque ocultan la vista cuando está acostado en la cama. Para resolver esto, los focos empotrados pueden estar a los lados de la habitación o se pueden instalar focos LED regulables.
Jdomingo
09 Abr 2020, 19:53
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]Muchísimas gracias por su respuestas y ayuda.[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]Comentas que:"La solución más económica y sin ninguna modificación del sistema eléctrico es tener un mando multizona para el control de iluminación y los botones de pared solo encenderán y apagarán los sistemas de iluminación"[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]Con esto para mi sería mas que suficiente, ¿Entiendo que para que ese mando funcione hay que conectar algún regulador a la instalación que reciba las señales que estoy enviando con el mando? ¿o que necesitaría exactamente para hacer funcionar ese mando multizona?[/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]Quedo muy agradecido y gracias de nuevo![/font]
[font=-apple-system, Helvetica Neue, Roboto, Segoe UI, Helvetica, sans-serif]Saludos,[/font]
