Hola quien me puede ayudar en estas preguntas que no entiendo ? Cual sería la respuesta y porque??
1-Si el consumo de una instalación industrial se eleva a 28 amperios, ¿qué calibre tendrá el ICP?
a. En industria no se instala ICP
b. Un valor siempre inferior al de consumo para así o pagar en exceso
c. Un valor superior para que la intensidad no destruya las líneas
d. Un valor inmediatamente superior para evitar sobrecargas
2-La caída máxima de tensión de las derivaciones individuales es…
a. 1% para centralizaciones parciales de contadores
b. 1% para contadores totalmente centralizados
c. 0,5% para contadores totalmente centralizados
d. 0,5% para un único usuario
3-Cuando se hace la previsión de carga en una instalación industrial, ¿qué coeficiente se debe tener en cuenta?
a. Bajo tubo.
b. Factor de corrección.
c. Ninguno, si no se dice lo contrario.
d. Coeficiente de simultaneidad
