Hola buenas tardes a todos , alguien me podría ayudar en este ejercicio???
Realizar la instalación eléctrica de un edificio de cuatro plantas destinado a locales y oficinas. Las características del edificio son:
• Planta calle, en la planta calle tenemos diversos locales:
▪ Un local destinado a una industria con una superficie de 150m2 (15x10x4). El plano útil de trabajo se sitúa a 0,8m del suelo. La instalación eléctrica consta de un aire acondicionado de 5000W I+N; seis tomas de corriente de 500W I+N cada una; dos fresadoras de 400W; dos amoladoras de 600W; dos tornos de 800W y el alumbrado mínimo necesario.
▪ Tres locales destinados a tres oficinas de 30m2(6x5x3); 50m2(10x5x3); 65m2(13x5x3). El plano útil de trabajo se sitúa a 0,80m del suelo. La instalación consta de tres tomas de corriente por oficina de 500W I+N cada una; aire acondicionado para cada oficina de 3000 W I+N cada uno y el alumbrado mínimo necesario. Dichos locales corresponden al mismo usuario y se incluirán en la misma derivación individual.
• Planta 1ª, 2ª. Son plantas de viviendas, en cada planta tenemos dos viviendas de 70 m2 y una vivienda de 90 m2.
• Planta 3ª. En esta planta tenemos dos viviendas de 200 m2.
La tensión de suministro para el edificio es de 230/400V.
La distancia de la centralización de contadores hasta el local destinado al comercio de la planta calle es de 3m; hasta cuadro de mando y protección de las oficinas de la planta calle es de 6m; hasta la primera planta es de 12 m; hasta la segunda planta es de 15 m y hasta la tercera planta es de 18 m.
La longitud de la Línea General de Alimentación son 15 metros y, supondremos dicha línea enterrada.
Objetivos del trabajo
• Calcular el alumbrado de interior mínimo necesario en cada local de la planta baja.
• Calcular la instalación eléctrica de un edificio, técnica aplicable a cualquier otro caso.
• Buscar los materiales a utilizar en una instalación eléctrica.
• Desarrollar fluidez en la búsqueda de información para resolver ejercicios de este tipo.
• Presentar cálculos y desarrollos justificados con orden y limpieza.
