malexandre
Problema motor piscina inundado
01 May 2020, 14:44
Buenas tardes me llamo Miguel soy nuevo en este foro, ni profesional tampoco. Os cuento mi problema a ver si me podéis orientar.
Se inundó la zona donde está alojada el motor de la piscina una vez si vacío y seco un poco lo puse a funcionar y funcionó bien pero al Minuto de funcionamiento salto el térmico y desde entonces no va bien funciona muy despacio y salta el térmico. No se seco completamente.
Le cambié condensador y lo he desarmado. No he visto nada raro en el estator no se ve que este quemado el bobinado.
Que podría hacer? Algunas pruebas para saber si es mejor comprar otro o llevarlo a reparar. Gracias y saludos
malexandre
Re: Problema motor piscina inundado
01 May 2020, 14:48
Envío una foto
PcFex
02 May 2020, 15:17
Tienes un motor monofasico protegido con un rele retermico ??
malexandre
02 May 2020, 23:45
No sé bien si es un relé térmico la instalacion la hizo el electricista hace muchos años. Sólo sé que salta la protección al poco tiempo de ponerlo en marcha.
Saludis
03 May 2020, 02:19
si se inundo cambiale los rodamientos y el cierre mecanico. te saltaria el automatico, no el guardamotor. se puede cablear uno para que haga la funcion pero no es una practica muy habitual.
chispa41
16 May 2020, 10:58
Probablemente tenga mal el aislamiento por la humedad y eso se puede solucionar desmontando y secando, pero en un motor de poca potencia como supongo que es ese es mas trabajoso y no merece la pena. Hay motores nuevos de las mismas caracteristicas a precios muy competitivos por lo que no merece la pena reparar.
CHISPA_41
Cantero77
02 Ago 2021, 21:07
Cambia rodamientos, el cierre no sufre porque se haya inundado el motor. Ese tipo de rodamientos te pueden costar alrededor de 10€ los dos y tienes la bomba nueva.
Yo soy de proteger con guardamotor como protección principal del mismo (costumbres) pero el nombre lo dice todo.
