juan_My91 escribió:los votajes son dos fases de 110 v y un neutro:pues me quede sin energia electrica en la casa revise en el medidor y la fase que estaba conectada no tenia voltaje, entonce procedi a cambiar a la otra fase que si tenia tension(110 con neutro) y luego de unos dias me empezo a dar problemas al encenderse el motor del refrigerador se baja la intensidad de la iluminacion...un dato mas es que la instalacion es antigua osea el circuito es uno solo con iluminacion y tomacorrientes( la iluminacion solo son 5 focos de 60w y los tomacorrientes son 3 ) ¿a que sera que se debe la baja intensidad de la iluminacion al prenderse el refigerador)......espero me ayuden gracias
Hola, se debe a que tienes demasiada carga para ésa sola fase y quizás la sección de los conductores no sea la adecuada. Saludos.
