Katsukei
Lampara halógena dejó de funcionar. Ayuda?
31 May 2020, 12:27
Buenos días a todos.
Tengo una lámpara de pie que de la noche a la mañana ha dejado de funcionar, y no sé por qué. Tiene una caja en el suelo con el interruptor regulador, y ésta tiene un led rojo que siempre está encendido. El led se ha apagado, por lo que deduzco que el problema está en el mecanismo del interruptor. (Pido perdón de antemano si no conozco bien los términos técnicos).
He probado a abrir esta cajita a ver si veía algún cable suelto o algo así, pero desde mi ignorancia lo veo todo normal. Me gustaría poder arreglarlo porque me da pena tirar toda la lámpara por un posible problema en el interruptor. Adjunto fotos por si alguien puede ayudarme. (Las he intentado subir con el botón de adjuntar pero no me las carga...).
https://ibb.co/MV1zY6C
https://ibb.co/C7NkTJS
Muchas gracias de antemano!
Miguel 69
Re: Lampara halógena dejó de funcionar. Ayuda?
31 May 2020, 12:59
Katsukei
Buenos días, el primer paso, cambiar el fusible que te indico en imagen adjunta. Fusible de mismo amperaje al que quitas. Si se vuelve a fundir, habría que averiguar que componente del circuito ha dejado de funcionar.
Katsukei
31 May 2020, 15:46
Muchas gracias Miguel, voy a probar eso a ver qué tal!
31 May 2020, 22:13
del meneo del uso, el cable de alimentacion suele partirse por dentro  del conductor, mira continuidad en el cableado del enchufe hasta la caja del dimmer
Miguel 69
02 Jun 2020, 13:36
katsukei
Hola, ya has resuelto tu problema???
Katsukei
02 Jun 2020, 20:53
Hola!
He ido hoy a la tienda (ayer era fiesta en mi ciudad) y me han dado un fusible de 3 amperios. El que tenía era de 2,5 pero me han dicho que no pasa nada. Lo he cambiado y sigue sin funcionar. :(
Quizá ahora debería mirar lo que ha dicho el usuario Muyperezoso, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. Tengo que abrir todo el cable con un cuchillo? Perdón si soy muy inexperto y gracias por la ayuda!
Miguel 69
03 Jun 2020, 12:23
katsukei
Buenos días, pues siento que no haya sido el fusible, quizás antes teníamos que haber comprobado continuidad en él. Ahora como dice
tendrás que comprobar continuidad en el cable de alimentación. Lo tendrás que desenchufar de la toma,  sacar de sus bornas correspondientes, unir una punta con otra y a continuación, tomar continuidad en los dos polos del enchufe macho. Saludos.
Katsukei
05 Jun 2020, 21:56
Bueno pues al final resulta que mi padre le cambio la bombilla halógena y estaba fundida! Yo pensaba que el problema estaba en el dimmer al tener el piloto LED apagado estando conectado a la corriente.
Perdón por ser tan inexperto y muchas gracias a todos los que se han interesado :)
