Hola.
Compré un ventilador de techo con led integrado, el cual se puede manejar a distancia con un mando. El problema está en que las luces led no se apagan del todo. Si apago el interruptor si se apaga, pero cuando le doy al interruptor para que le llegue la corriente y poder manejarlo desde el mando las luces se iluminan un poco. No es problema del aparato, ya que es el segundo que tengo, porque el primero lo tuve que devolver por otros problemas y le ocurría lo mismo. Os comento que la habitación tiene un conmutador con tres interruptores. Pero como os dije antes, cuando apago el interruptor la luz se apaga completamente. Probé con un condensador de 0,47 y no funcionó (puede que no lo pusiera bien. Lo puse justo antes de que la corriente entre en el ventilador). A ver si alguien puede ayudarme. Muchas gracias.
