Mariaa
Colocar detector de movimiento
18 Jun 2020, 11:30
Hola a todos, tengo un problema y espero que alguno de ustedes me den solución, gracias de antemano, quiero colocar dos faroles ambos lados de la puerta de entrada. He mirado varias opciones la de poner bombillas con detector de movimiento, pero según me han dicho si se enciende una la otra detecta la luz y no se enciende, el acoplar casquillos con detector de movimiento pero parece que hay el mismo problema que con las bombillas la solución que encuentro es colocar un sensor de movimiento en el centro y que los cables vayan dirigidos a los dos faroles, para cuando detecte la presencia se enciendan los dos a la vez, por favor alguien me dice si esto es posible y viable ? De ser así como lo puedo hacer ?bueno como lo puede hacer mi marido porque yo no tengo ni idea . No sé si me he explicado bien, es poner solo un detector para ambos faroles. Tengo este problema porque no encuentro faroles con detector de movimiento con luz descendente, todo lo que veo es farol con detector de movimiento con luz ascendente, y no los puedo colocar porque el albañil dejó toma de corriente tan alta que el farol queda pegando al techo, por eso necesito ponerlos con luz descendente y solucionar el tema del detector de movimiento. Muchas gracias, un saludo
Miguel 69
Re: Colocar detector de movimiento
18 Jun 2020, 12:20
mariaa
Hola, lo que necesitas es un detector de movimiento crepuscular que comande las dos farolas. Crepuscular, porque no querrás que se encienda de día también, me imagino. En cuanto a la instalación, es muy sencilla aunque tengas la toma o alimentación pegada al techo. Es seguir las instrucciones que proporciona el fabricante.
Mariaa
18 Jun 2020, 15:02
Hola, si, pero solo uno es suficiente para conectar las dos farolas y se entiendan a la vez ? El problema lo veo en que un detector sirva para las dos farolas a la vez
Miguel 69
19 Jun 2020, 08:49
mariaa
Buenos días, sí, con sólo un detector es posible comandar dos farolas y más. No hay ningún problema.
Mariaa
20 Jun 2020, 00:46
Muchas gracias
juliodiez
20 Jun 2020, 15:03
como dice el compañero no hay problema , los detectores pueden aguantar unos 500 W si fuera mas potencia tendrias que poner un contactor
juliodiez
20 Jun 2020, 15:06
aprobechando el tema , no se si alguien sabe si existen detectores de movimiento que tengan opcion de contactos normalmente abiertos y cerrados
Miguel 69
20 Jun 2020, 20:13
juliodiez
Hola, la verdad que no lo sé aunque me imagino que algo debe haber. De todas maneras, puedes tener todos los contactos que quieras añadiendo relés.
Mariaa
21 Jun 2020, 07:59
juliodiez
21 Jun 2020, 13:46
Miguel 69 escribió:
juliodiez
gracias por la respuesta , yo tampoco e visto nada , me haria falta solo un rele con dos maniobras por cada punto de luz
te cuento por si se te ocurre algo
el cliente tiene 9 puntos de luz exteriores
cada punto va a pner dos bombillas ( una que alumbre para arriba y otra que alumbre para abajo
la de arriba  se enciende con un reloj
y la de abajo que se enciende con un detector de movimiento caca una
pero quiere tener un interruptor que cuando el quiera pueda encender los puntos de abajo a la vez , anulando detector
en el cuadro no tengo sitio para poner todos los reles , aparte que tendria que pasar un monton de vueltas por la instalacion
voy a poner un commutador de carril en el cuadro , pero tendria que poner un rele en cada punto para hacer esa maniobra , me haria falta pner una caja plexo en cada punto por eso era saber si abia detectores que tubieran opcion de contactos abiertios y cerrados para evitar poner cajas en la fachada
gracias y un saludo
