Txusticiero
Sección cables entre IGA y diferencial
10 Jul 2020, 07:44
Buenas, tengo un protector de sobretensiones permanentes y transitorias de 40A que debe conectarse a tres diferenciales también de 40A. Este protector admite una sección máxima aguas abajo de 25 mm y el transitorias requiere una sección mínima de 1,5, por lo que para cablear los diferenciales solo podría usar cable de 6 mm. Es suficiente? Gracias.
Miguel 69
Re: Sección cables entre IGA y diferencial
10 Jul 2020, 18:57
txusticiero
Hola, realiza los puentes a los diferenciales con sección de 10  mm². Podría ser de 6 mm² pero necesitaría saber qué tipo de electrificación tienes o bien que me digas calibre de fusibles de la derivación individual.
Txusticiero
10 Jul 2020, 20:57
Hola, gracias por responder, querría usar cable de 10, pero si tengo 25 mm, 10x3+1,5 es 31,5, no me cabe, de ahí la duda. Es electrificación elevada.
Miguel 69
11 Jul 2020, 01:10
txusticiero
Hola, me imagino que lo que tienes es un Combi, es decir, un Iga + Sobretensiones transistoria + permanente. Del combi debe de salir de cada polo sólo un conductor, de 10 mm² que es el que quieres poner, e ir a la entrada de un diferencial y desde éste puentear hacia el otro diferencial y de éste hacia el tercer diferencial. No tienes que sacar de cada polo del Combi tres conductores de 10 mm².
Txusticiero
11 Jul 2020, 08:10
Miguel 69 escribió:
txusticiero
Ah, claro! Gracias!
