Hola. Os planteo un problema que me ocurre con un circuito de iluminación. El ciruito esta protegido con un magnetotérmico (10A) y un diferencial asociado (vigi). la carga es en su totalidad Led.,equipos de luminaria led, tira led y emergencia led... El problema en cuestión es que dispara el magnetotérmico intempestivamente y no el diferencial. Este problema esta sucediendo después de 8 meses terminada la instalación y no ha habido variación alguna en esta. No es un problema de consumo porque no sobrepasa los 6 A. Estoy barajando la posibilidad de armónicos..que opinais???Como lo resuelvo??Me han sugerido colocar un pequeño condensador en paralelo de 12 uF.
Un dato más...tengo un circuito homologo a este, que no me da problema alguno...eso sí, en otra fase.
Gracias.
