Dronadar
Duda sobre mejor opcion de bomba
01 Sep 2020, 23:54
Hola a todos.
Tengo un pozo de agua en el cual quiero instalar una bomba de agua, para usar este agua para regar, piscina... La vivienda tiene distribución de agua municipal.
Que tipo de bomba seria mejor? Una bomba sumergida que impulse el agua o mejor opcion una bomba a nivel del suelo que succione el agua y porque seria mejor un tipo que otro?
PcFex
Re: Duda sobre mejor opcion de bomba
02 Sep 2020, 01:04
Dronadar escribió:
Hola a todos.
Pues amigo, todo depende de la altura del pozo y de los metros de aspiración y yo pondria un grupo de presión, que al abrir el agua se pusiera en marcha.
Mire esta fotos, es del grupo de presion de mi casa del pueblo y es mas o menos lo que usted quiere, esa bomba es casi nueva, pero la otra de la misma marca nos duró mas de 30 años y ese contactor y térmico tienen mas de 35 , los monte al salir de la mili y ahora tengo casi 59 años
Este grupo de presión esta aspirando a unos 10 m.
Última edición por PcFex el 02 Sep 2020, 01:29, editado 1 vez en total.
PcFex
02 Sep 2020, 01:24
PcFex
02 Sep 2020, 01:40
Dronadar
02 Sep 2020, 08:55
Felisin escribió:
Dronadar escribió:
Hola a todos.
La verdad que busco algo mas sencillo, es para un uso ocasional, llevamos 40años sacando el agua a mano, asique el uso que le damos es poco, lo de instalar una bomba es porque va costando tirar de cuerda y por ello cada vez lo usamos menos
PcFex
02 Sep 2020, 16:08
Yo solo lo uso en verano, pero si compara precios, esa bomba que le puse es una Espa, una bomba de calidad con un press control, no tememos piscina que llenar, pero si un sistema de riego por goteo automatico que necesita presión y dos grifos exteriores con mangueras.
Y si comparo los años de funcionamiento sin averias, me salio barata.
Busqué, pero tenga en cuenta los metros de aspiración, que para una bomba de un pozo esta entre 3/4 y 1 Cv de fuerza y si no pone ningún sistema de presión tendrá que acionarla con un interructor o algo parecido.
Las bombas de los pozos a veces tienden a agarrotarse porque aspiran suciedad y se pueden quemar si no tienen una protección electrica termica..
PcFex
02 Sep 2020, 16:49
Encontre esta pagina que te sacara de dudas
https://www.tuandco.com/aprendeymejora/ ... a-de-agua/
Si te sirve de consejo, yo el gran consumo de agua lo hago con el pozo, ya que un metro cubico de agua en España cuesta una media de 1.89€ y el Kwh unos 0.12€  sin impuestos.
PD: pensando bien, te puse 10 m de aspiración en el primer post de la bomba del pueblo, pero creo que no si se llega a los 7 o 8 m
Dronadar
03 Sep 2020, 00:37
Vale muchas gracias, me pondre a leer el link, veo mucha información.
Si queremos algo sencillo y manual, el equipo de presion esta descartado, ya que sera para uso puntual, para regar el huerto y cosas asi, nada continuo ni similar.
PcFex
03 Sep 2020, 01:03
El huerto lo regara a la antigua usanza, con surcos y por inundación?
05 Sep 2020, 21:35
depende de varias cosas, cuanta agua necesitas, a que distancia y altura tienes que mover el agua, si la bomba estara supervisada y obviamente el presupuesto.
