manuelperez74
Diferencial (automático) no responde
02 Sep 2020, 23:40
Buenas noches
En mi casa instale un plafón hoy, saltó el automático o diferencial. Acabé la instalación y todo funciona perfectamente, pero el diferencial ahora no responde. Este abajo o arriba no afecta para nada. Tengo todo funcionando ok, pero siquiera desconectar la corriente en el automático no hace nada.
Que puede sucederle?
Re: Diferencial (automático) no responde
03 Sep 2020, 00:42
Primero definir si salto el diferencial o un térmico. Pon una foto o describe el componente, por ejemplo: tiene un boton que dice test?
Luego, que quieres decir con que "no responde"? Con que lo subes y no se queda arriba?
PcFex
03 Sep 2020, 00:55
no es lo mismo un diferencial que un automático, pon una foto
manuelperez74
03 Sep 2020, 09:27
Gracias. Lo que no responde es el Interruptor general automático (IGA) . No responde me refiero a que si lo subo y funciona todo, pero lo bajo y si baja pero sigue funcionando todo igual...
03 Sep 2020, 10:02
Dejo de funcionar luego que tuviste el incidente con el plafón? Imagino un cortocircuito. Raro que se haya pegado.... Pero lo seguro es que debes cambiarlo.
Si puedes cuelga alguna foto
manuelperez74
03 Sep 2020, 14:15
Añado foto
EmilioCarrasco
03 Sep 2020, 14:30
Lo que estás marcando es el ICP, y no hace nada por que lo tienes puenteado. No es ningún elemento de protección y su función la hace ahora el propio contador electrónico.
Pero no te preocupes que si el resto de los elementos, que si son protecciones, funcionan bien no tienes ningún problema.
www.emiliocarrasco.com
