ninita
Secadora Balay sslta fiferencial
08 Sep 2020, 10:04
Hola, mi secadora balay sc928 salta diferencial nada más encenderla. Un técnico del seguro vino y me dijo que era del condensador de entrada y se fue pero no me reparó. He comprobado con el tester y la capacitancia me da buena. ¿ me podéis ayudar? Gracias
Miguel 69
Re: Secadora Balay sslta fiferencial
08 Sep 2020, 15:26
Hola, Balay recomienda la instalación de diferenciales clase A SI, superinmunizados. No sé si será tu caso pero pudiera ser.
ninita
14 Sep 2020, 11:55
eso seria en el caso de que saltara por picos en la secadora q ocasionasen el q salte. Pero salta inmediatamente después de encenderla
14 Sep 2020, 14:41
Pero no entiendo, el técnico te dice "es el condensador de entrada" y se va asi nomas???? sin ofrecer una reparación, una alternativa, etc? Otra cosa distinta seria que dijese, tal o cual repuesto ya no se fabrica "por lo que no puedo repararla", y ahi si habría que ver que hacer, si ponerse a buscar una alternativa o cambiar la máquina. Pero en tu caso, entiendo te deben pasar un presuesto por la reparación. Se que no te respondo la duda, pero un diferencial salta por una derivación, y hay que verlo en el lugar o contar con más informacion.
Aunque la respuesta a tu pregunta también puede ser muy simple: cambia el condensador de "entrada", que es lo que te dijo que estaba daniado, que a decir verdad tampoco se a que condensador se refiere, imagino que será un condensador que forma parte del filtro de entrada (electricamente hablando).
Yo en tu caso llamaría al servicio tecnico y pediria una visita y cotización por la reparación.
ninita
17 Sep 2020, 09:22
¿Me podéis decir cuantos condensadores trae la secadora?. Yo solo he visto uno grande junto al motor que mueve el bombo y el condensador de aire.
17 Sep 2020, 11:41
quita la tapa de arriba, sigue el cable de entrada, pon foto, creo que es un condensador de filtro, un cilindro blanco con tres cables. Desconectalo temporalmente y prueba la secadora.
