Buenos días.
Tengo un lavavajillas Ariston LFT 228 y hace unos días dejó de funcionar por un error 5. Mirando el manual de servicio vi que ese error correspondía a una obstrucción en el sistema de evacuación o bien un fallo en el presostato. Pues bien limpiando toda la cubeta del filtro tuve la genial idea de destornillarla del fondo sacando sus 4 tornillos y luego la volví a montar, saqué los paneles laterales y en el lateral derecho estaba el presostato, desconecté el tubo que va al presostato, soplé y voila! Funcionó. Hice un ciclo de prueba y luego no dejó de achicar agua con el error 1, claro, monté mal la cubeta, perdía agua y la bolla de seguridad saltó. Volví a desmontar y montar la cubeta (esta vez con más conciencia) incliné un poco el lavavajillas para que sacara toda el agua del fondo y probé a iniciar un ciclo y funcionó.... Volví a montar las chapas, dejé el lavavajillas en su sitio y ya no funcionó [img]data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7[/img]
Ahora ni siquiera da ningún error, la botonera funciona correctamente, puedo seleccionar ciclo , tiempo, etc. Pero no arranca. Antes cuando cerraba la puerta emitía un pitido indicando que iba a iniciar el programa, ahora ya no...
Desmonté la puerta para comprobar el interruptor de la puerta y funciona, fui al módulo de control medí continuidad en el extremo de los cables del interruptor de la puerta y están correctos, simulé la puerta directamente en la placa puenteando los contactos y nada.
Ahora pienso que se fastidió el módulo principal ¿que opinaís?
Gracias.
