12 Dic 2020, 10:49
Yo trabajo con las normas a diario, pero más que nada con las europeas armonizadas (DIN-EN, DIN-EN-ISO, etc). DIN es el instituto para normas alemán, este instituto estudia las normas de los organismos específicos, como por ejemplo el VDE para lo eléctrico, y dígamos que toma algunas como "válidas" por su institución, de ahí que algunas normas sean DIN-VDE, y otras solo VDE.
De todas formas las normas, tanto las VDE como las DIN no son obligatorias, son referencias para los fabricantes, electricistas, sanitarios, ingenieros, etc.
Aquí no es obligatorio por ejemplo que para un térmico de 16 se use cable de 2,5 mm, de hecho hasta 16 mtrs de distancia la mayoría utilizan 1,5 mm, incluso "si quisiera" podría usar un cable de 0,75 mm. Pero si mañana ocurre un accidente, investigan y ven que se instaló un cable de 0,75 mm con un térmico de 16, tendras que defender el porqué lo hiciste así, y si los argumentos no son correctos debes pagar las consecuencias. Por eso todos, empresas y trabajadores no apegamos a las normas. Por ejemplo la VDE 0100 habla sobre la sección de cables eléctricos, si uno actua según la norma (que no es obligatoria) uno actuo siguiendo los estándares de seguridad, y ya la historia cambia. Si ocurre un accidente, frente a un proceso judicial el damnificado deberá comprobar qué se hizo mal, si no se siguieron las normas tu debes demostrar porque hiciste las cosas como las hiciste, con pruebas y/o tests que demuestren por que usaste 0,75 mm en vez de los 1,5 (hasta 16 m) o los 2,5 mm. Es una diferencia muy grande, y si te basaste en las normas, difícilmente tengas problemas, y si los tienes se revisara o quitará de circulación la norma, pero tu no serás el responsable como si hubieras hecho las cosas por tu cuenta. Se entiende lo que quiero explicar? por eso sí hay una norma que cubra lo que estamos haciendo, se utiliza.
El libro que te puse es para el ámbito doméstico pero de uso profesional.
