Alain
Convertir una maquina a bateria a corriente
11 Ene 2021, 23:47
Buenas.
No sabia en que apartado poner la consulta, espero haber acertado.
Aqui mi problema: Tengo una maquina de lanzar bolas que funciona con bateria, exactamente esta [font=Roboto, sans-serif]Batería AGM 12V 9Ah Ultracell UC-9-12, y quiero pasarla a corriente.[/font]
[font=Roboto, sans-serif]He usado todo tipo de adaptadores de 12v, de 120w 10A, de 180w 15A, de 3A, de 5A pero con todos al enchufarla no funciona, solo da como tirones de medio segundo.[/font]
[font=Roboto, sans-serif]Con el unico adaptador que no ha dado tirones a sido con uno de 2A pero la maquina no tiene fuerza suficiente.[/font]
[font=Roboto, sans-serif]Alguien podria por favor ayudarme. Si necesitais mas informacion, fotos, videos o lo que sea, solo pedirlo.[/font]
[font=Roboto, sans-serif]Muchas gracias de antemano. [/font]
Re: Convertir una maquina a bateria a corriente
12 Ene 2021, 01:38
pon foto del taladro y de la placa de carteristicas, muy posiblente tengas que usar una fuente de 24 voltios y 4A. Tambien tendras que saber cuales son los conectores de potencia en el taladro.
Alain
12 Ene 2021, 11:43
Buenas.
No es un taladro, es una maquina lanzabolas. No tiene placa de caracteristicas. Con la bateria de 12v 9AH funciona perfecto pero cuando la quito y pongo un adaptador de corriente, no funciona. He probado con 12v 2a, 3a, 5a, 10a y 15a y nada, da como mini tirones.
Gracias.
Randomize
12 Ene 2021, 11:47
Si pudieras poner foto,¿aparte que seccion de cable estas utilizando por ambos lados del adaptador?
Miguel 69
12 Ene 2021, 12:53
Buenos días, no sé qué potencia puede tener esa máquina pero supongo que no mucha. Imagino que en torno a los 50 w como mucho. No sé qué adaptador estás usando pero tendrías que alimentar esa máquina con una fuente de alimentación de tensión de entrada 220-240 voltios y tensión de salida 12 voltios en CORRIENTE CONTINUA y al menos de potencia 50 watios.
Miguel 69
12 Ene 2021, 12:53
