dadiamo
Coser Tomas de Corriente
13 Ene 2021, 12:48
Hola, ya se lo que dice el REBT al respecto y también sé que a la práctica se suele hacer. Pero tengo una duda, qué creéis que es mejor: coser varias TC (no más de 3-4) a pequeñas distancias o pasar varias líneas desde la caja de registro aunque los cables vayan muy apretados sin dejar ningún espacio libre (creo que el REBT decía que era un 30%).
PcFex
Re: Coser Tomas de Corriente
13 Ene 2021, 14:15
El REBT te permite coser enchufes maximo 2 para los que están encima de la encimera de la cocina, 4 para los que se dedican para TV y demas periféricos....como los que estan cerca de tomas de red y telefono, siempre con las cajas de mecanismo cosidas unas a las otras, se cuentan como un punto, el resto de la vivienda los tienes que sacar desde las cajas de registro..
dadiamo
13 Ene 2021, 14:47
Hola felisin.
Gracias por tu respuesta. lo que dice el reglamento ya lo sabía y también sé que muchos profesionales, como mínimo, las TC de las cabecera de las camas las cosen. Yo no soy electricista, pero tengo un título con el que me formé hace tiempo. Ahora mismo no puedo ponerme a pasar tubos nuevos y lo que tengo solo me permite en algunos casos coser 3-4 TC bastante cercanas o pasar como mucho 2 líneas completas F+N+T, pero muy apretado. mi duda es, ante esta coyuntura, qué es mejor?
EmilioCarrasco
13 Ene 2021, 17:26
Mejor, más rápido y más barato. COSER. Todas las tomas homologadas que compres actualmente en el mercado están preparadas para ser cosidas.
Una apreciación. El REBT te permite coser todas las tomas que estén en el mismo marco de mecanismos, estén donde estén y sea el número que sea.
Emilio Carrasco.
www.emiliocarrasco.com
dadiamo
13 Ene 2021, 19:32
Emilio Carrasco.
Así lo entiendo yo también. Al no dedicarme profesionalmente a realizar instalaciones me ha surgido la duda. Al final lo que he hecho es cablear 2 y coser a cada una otra TC que está a una distancia de medio metro aprox (es una instalación rara). El tubo no me he fijado de cuanto era y no sé si los antiguos amarillos corrugados mantienen los diámetros actuales. Pero como la distancia no era muy larga lo he conseguido a la segunda, con paciencia, delicadeza y lubricación... Como se consigue todo en esta vida XD.
Muchas gracias
14 Ene 2021, 06:36
Funcionalmente no habría problemas, en Alemania las TC van cosidas.
@EmilioCarrasco a que que te refieres con "mismo marco de mecanismos"?
EmilioCarrasco
14 Ene 2021, 12:37
Aunque en la foto tengamos interruptores y tomas, ahí se ve a lo que me refiero.
Las series comerciales para viviendas hacen marcos como mucho para cuatro elementos (al menos las que yo he visto), como las de la foto.
Eso requiere que las cuatro cajas de mecanismos vayan enlazadas entre sí, y es el único caso en que el REBT permite que las tomas vayan cosidas.
Te pongo un ejemplo de cuando no se pueden coser (aunque alguien lo haga): Las dos tomas del cabecero de una cama cuando cada una de ellas está a un lado de la cama.
Emilio Carrasco
PcFex
14 Ene 2021, 15:06
Yo en mi post me referia a los enchufes que pueden ir cosidos, por supuesto que inteructores y demas mecanismos de alumbrado, teléfono, tv y mas, el máximo lo pone el marco de 4 elementos y en algunas marcas 5..
15 Ene 2021, 17:13
Emilio Carrasco
Gracias Emilio,
solo para información: aquí generalmente usan un térmico por habitación. Lo normal es 16 amperios, y en el mismo se conectan luces y enchufes, y los enchufes cocidos.
Si la habitación es chica incluso llegan a usar 2 habitaciones con un térmico. O una habitación + pasillo, etc.
También los hay que separan como en España luces de enchufes.
En ese sentido hay bastante libertad, siempre y cuando se respeten los aspectos técnicos y la instalación sea segura (sección de cables, térmicos adecuados).
