albertius
Acometida eléctrica en canal de tubos de agua
20 Ene 2021, 17:37
Hola a todos.
Llevo dos noches sin dormir pensando en como pasar la acometida desde el contador (que aún no existe) hasta mi casa, un 3º de un bloque de 4 vecinos.. La instalación es vieja y por cambio de titular todos mis vecinos tiene contador en instalación vieja pero a mi no me lo permiten. Solo existen dos formas de subir los cables.
  1. Junto los de agua
  2. Perforando el piso en las tres plantas (a unos centímetros de los del agua).
Mi presupuesto es limitado. Si por mi fuera dejaría los cables actuales rígidos que llevan 50 años.
Adjunto fotos.
https://photos.app.goo.gl/FziecDmgJeh2H9vf6
https://photos.app.goo.gl/YH5yp8ZmvFTEiC9i9
El objetivo es que instalen el contador. El boletín blanco lo conseguiré sin problema.
Existe algún tipo de cable o alguna fórmula mágica para pasar la acometida junto los tubos de agua??
Muchas gracias.
Miguel 69
Re: Acometida eléctrica en canal de tubos de agua
21 Ene 2021, 11:24
Buenos días, en obra nueva el Rebt no permite que las derivaciones individuales compartan canalización con las de agua. En tu caso y además como no vas a tener problema con la certificación de la instalación, podrías pasar la derivación juntos a las del agua. En teoría deberías pasarla entubada con un mínimo de 32 mm de diámetro. Si entubada tampoco te es posible, con cable manguera con una tensión de aislamiento den1 kv.
