Byronteru
Problema con microondas lg ayudaaaa
02 Mar 2021, 19:34
Saludos a todos tengo un problema con un microondas lg el cual no deja calentar, solo sale el conteo pero no gira y no calienta... y solo salen dos iconos rojos que no dejan hacer nada
Dejo link donde subí foto de los íconos
https://ibb.co/BfVKTtD
Re: Problema con microondas lg ayudaaaa
02 Mar 2021, 21:28
desenchufalo y quita la tapa superior y saca foto por el lado donde esta el trafo, importante, NO TOQUES NADA DENTRO, aun desenchufado puede tener alta tension almacenada. Te digo primero como descargar el condensador (puente entre sus bornas y el chasis con dos destronilladores aislados) y despues compruebas el fusible al trafo y el diodo de alta tension.
Miguel 69
03 Mar 2021, 14:07
Buenos días, si tu microondas ni gira el plato ni calienta yo más bien diría que es un problema del pulsador. Lo deberías comprobar.
