P46
Conectar LED
07 Abr 2021, 23:59
Buenas,
Quizás sea una pregunta tonta, pero me tiene en duda. Me gustaría poner una tira led en el zócalo de la cocina y el único enchufe disponible por acceso y altura es el que está en el mueble del fregadero y en el que está enchufado el lavavajillas. ¿Se puede poner un ladrón para conectar el lavavajillas y el cable de alimentación del led o puede suponer problemas poner el lavavajillas en un ladrón?
Gracias!
EmilioCarrasco
Re: Conectar LED
08 Abr 2021, 08:42
Hola P46.
Pues no se trata de una pregunta tonta, has hecho muy bien en verificarlo.
Puedes ponerlo pero tienes que tener cuidado en utilizar un ladrón como el de la foto que te acompaño que es válido para una intensidad máxima de 16 A que es la que demandará el lavavajillas.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
P46
Re: Conectar LED
08 Abr 2021, 09:10
Hola Emilio,
Gracias por la pronta respuesta. Solo para cerciorarme de haberlo comprendido bien: tengo que ponerlo con un ladrón de, al menos, 16 A. ¿Daría más seguridad si encontrase alguno de mayor amperaje?
Gracias de nuevo, un saludo!
Re: Conectar LED
08 Abr 2021, 10:45
P46 escribió:
Buenas,
Gracias!
Solo hay respuestas tontas....
Emilio ya te ha respondido. Respecto a tu ultima consulta, no, en este tu caso, no por utilizar un robador de mas de 16 amperios necesariamente es una instalacion mas segura. Simplemente no precisas mas que 16 amperios. Si tienes uno superior, por supuesto lo puedes usar, pero no es necesario
P46
Re: Conectar LED
08 Abr 2021, 23:40
Estupendo Elektro, gracias por la respuesta! :)
