el ejercisio me dice esto:
segun el resultado de las mediciones realizadas.
¿que conclusiones obtendremos?
a continuación tenemos una imagen en la que se observan 2 mediciones, hay 2 polimetros conectados en serie, entre el negativo de uno y el positivo del otro tenemos 1 motor, el primer polimetro esta conectado a una bateria seguida de un fusible, a 12v, desppues esta conectado al motor como e dicho antes y el negativo del segundo polimetro a masa. el primer polimetro nos mide una intensidad de 2amperios y el segundo, despues del motor 1amperio, a continuación os pongo un pequeño ejemplo de como iria mas o menos:
12v-----fusible----polimetro=2anperio-----motor------polimetro=1amperio------0v
a continuacion me dan 4 posibles respuestas, y tengo que elegir 1:
1 la linea puede estar correcta ya que el consumidor consume 1 amperio
2 puede haberse creado alguna derivación a masa en la linea
3 se a intercalado en serie algýn tipo de resistencia en linea
4 ninguna de las anteriores
espero que me puedan ayudar lo antes posible, porque es un curso que lo tengo que terminar ya mismo :S
muchisimas gracias de antemano y un saludo al foro
