Eladio100
Diferencia entre maximetro y cuarto horaria
03 May 2021, 19:28
He visto que a partir de ahora los contratos van a penalizar por cuarto horarias en vez de maximetro como hasta ahora (mas de 50kw contratados).
En que me afecta ? Que diferencia hay entre maximetro y cuarto horario ? No es lo mismo ?
EmilioCarrasco
Re: Diferencia entre maximetro y cuarto horaria
04 May 2021, 11:57
Hola Eladio.
Ahora mismo el maxímetro mide cada cuarto de hora y se queda con el mayor valor del mes, así pagarás todo el mes por el resultado de ese valor máximo.
Con el pago cuartohorario lo que ocurre es que cada cuarto de hora se paga por la potencia real del mismo, y así se suman todos los cuartos de hora de la factura.
En resumen: con lo que tienes ahora el peor cuarto de hora del mes penaliza a todo el mes, con lo que viene nuevo, cada cuarto de hora es independiente de los demás.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Eladio100
06 May 2021, 20:58
Hola Emilio,
Gracias por contestar. Entiendo que con esto de la facturación cuartohoraria, salimos ganando no ? Es decir, calculandolo todo bien ... podemos sacarle jugo y pagar menos ? La gracia es calcularlo verdad?
EmilioCarrasco
06 May 2021, 22:53
Hola Eladio.
Las previsiones generales que tenemos son que para la tarifa 3.0 de más de 50 kW que tengan la potencia ajustada, el precio sea similar al de la tarifa actual. Con variaciones al alza o a la baja dependiendo de los periodos de consumo que cada cliente tenga.
Pero mucho me temo que las propuestas de cambio que las compañías van a ofrecer a los clientes significarán un aumento mayor del esperado. Si a eso le sumamos que ahora los seis periodos van por meses además de por horas y que posiblemente las potencias no estén optimizadas para pagar por excesos cuartohorarios, tendremos en la mayor parte de los clientes un aumento en la factura que podían haber evitado o al menos minimizado.
Pero claro, pagar a un asesor energético para que optimice tus contratos es un pecado mortal que no debemos cometer. Debemos seguir confiando en los simpáticos comerciales de las compañías que nos ofrecen unos descuentos buenísimos simplemente por lo bien que les caemos, y todo ello gratis.
