Buenas tardes a todos, tengo un problema que me trae de cabeza hace semanas en una de mis habitaciones. Cuando compre la casa, puse focos halógenos mr16 de 20W conectados a transformadores de 60W, ante semejante despropósito, poco a poco he ido cambiando todas las luces por led de 5w sin transformador, con GU10. Hasta ahora no he tenido ningún problema, normalmente cada 2 o 3 luces halógenas existía un transformador que quitaba empatando los cables de manera directa cambiando casquillos y focos. Pero en una de las habitaciones tengo un problema que me trae de cabeza. la habitación tenia una conmutación, renuncie a una de las conmutaciones porque quedo detrás de un armario. por lo que la que quedaba funcionaba como si fuese un interruptor simple. En el techo tengo 4 focos, sabiendo que hasta ahora cada 2 o 3 había un transformador, pensé que en este caso, el transformador estaría cada 2 focos, pero nada mas lejos de la realidad, cuando quite todos los focos solo he encontrado 1 transformador. Para ir resumiendo cuando cambio todas las bombillas a gu10, quito el transformador lo pongo directo, enciendo la luz y dos luces no encienden y las otras dos parpadean, si quito las luces que parpadean, entonces si consigo que las otras dos enciendan de manera correcta, lo primero que pensé es que si o si tendría que existir un segundo transformador en las luces que parpadean, pero no existe. lo he revisado mil veces y no existe ese segundo transformador.
adjunto foto, los de las flechas naranjas son los que parpadean, y los de las flechas verdes son los que encienden cuando no hay bombillas puestas en los de las flechas naranjas, porque si las hay ni encienden.
https://drive.google.com/file/d/1CGMBR37bo3RJLxgrMqo8HlEUhwdMnkD5/view?usp=sharing
bueno, si a alguien se le ocurre que puede estar pasando, soy todo oídos, gracias.
