Es un misterio pero me pasa. Tengo conectada la tele a un SAI, luego caida de tensión no puede ser. Cuando el aire acondicionado arranca, se apaga la señal de la tele (no la tele, sino la señal por HDMI del ordenador a la tele) y luego a los 3 o 4 segundos se recupera. Como el compresor se enciende y se apaga varias veces, es un auténtico rollazo tener que estar aguantando esto.
No le pasa a las bombillas, no le pasa al ordenador y nada le pasa a ningún electrodoméstico. Es la señal del ordenador a la tele.
Tanto la tele como el ordenador están conectados a un SAI y la batería la tiene nueva y cargada.
Sí que he notado que los USB del ordenador, algunas veces, también se desconectan y se conectan cuando arranca el compresor del aire, aunque pasa menos. Parece algo con la corriente, pero no sé qué pasa ni cómo evitarlo, tampoco entiendo por qué pasa esto si la tele y el ordenador están conectados a un SAI.
¿Se os ocurre alguna idea?
