pabertoso
NO FUNCIONA BAJAR DIFERENCIALES POR EXCESO DE POTENCIA
14 Jul 2021, 15:53
Buenas tardes,
es mi primer mensaje y doy la bienvenida a esta comunidad de usuarios que espero puedan ayudarme.
En los contadores inteligentes cuando hay exceso de potencia con desconectar los aparatos (ejemplo aire acondicionado) y luego bajar el diferencial unos segundos y subirlo se reengancha. En casa de mi vecino es así pero en la mía no funciona y tengo que darme la molestia a ir al cuarto de contadores para darle al botón rojo.
Me pueden explicar porque no funciona como debería ser en teoría.
Gracias y espero vuestra ayuda.
EmilioCarrasco
Re: NO FUNCIONA BAJAR DIFERENCIALES POR EXCESO DE POTENCIA
14 Jul 2021, 17:40
Hola Pabertoso.
Lo más normal es que sea un defecto del contador y que no rearme al detectar la ausencia de carga que tendría al bajar el general de la instalación. Puedes pedir a la compañía distribuidora que te lo verifique y en su caso cambie el contador.
La otra opción sería debida a que al desconectar el general sigan habiendo cargas conectadas en la instalación. Dicho en español, es posible que alguien (incluso tu mismo) hayas sacado una segunda derivación de tu contador. En ese caso deberás bajar el general de ambas derivaciones para que el contador rearme.
Así que en el peor de los casos, es posible que alguien se haya pinchado de tu instalación.
Un saludo. Emilio Carrasco
www.emiliocarrasco.com
Malosa
14 Jul 2021, 18:19
¿Se te rearma si llamas por teléfono (y pides que lo hagan) o desde la web de tu distribuidora (la web tiene un apartado de rearme del ICP)?
En el contador de un familiar no funciona de ninguna de las tres maneras y sabemos que es cosa del contador, que no rearma. Además, resulta que es un contador trifásico cuando la instalación es monofásica, y todos los demás contadores de los vecinos son monofásicos.
Por tanto, queremos que nos cambien el contador, pero no sabemos cómo. De momento hemos realizado un boletín nuevo (para demostrar a la compañía que la instalación es monofásica) y además hemos pedido aumento de potencia en horario valle, para ver si el técnico se acerca al cuarto de contadores y por voluntad propia (al ver que no es el suyo) cambia el contador, jeje. Si no, ya no sé muy bien cómo proceder.
Ciempies
23 Jul 2021, 21:01
En mi caso no se rearmaba hasta que no quitaba y volvia a poner un fusible de los antiguos que se encuentra antes del contador
