cromosoma
Funcionamiento intermitente frigorífico General Electric
30 Jul 2021, 11:27
Buenos días. Tengo un frigorífico General Electric de hace unos 20 años. Tiene un curioso funcionamiento. Durante varios meses (suele ser de octubre a mayo o junio) funciona perfectamente. Luego deja de enfriar y congelar. Y tras estar otros tres o cuatro meses parado lo conecto de nuevo y funciona perfectamente. Ya llevo así cuatro años. ¿Alguien puede darme alguna pista sobre porqué ocurre esto?
Miguel 69
Re: Funcionamiento intermitente frigorífico General Electric
30 Jul 2021, 16:35
Hola, cuando deja de enfriar y congelar, qué temperatura ambiente, más o menos, tienes en la vivienda,???
cromosoma
30 Jul 2021, 16:50
Suele dejar de funcionar cuando empieza el calor. Calculo que la temperatura en la casa será de unos 22 grados.
Miguel 69
30 Jul 2021, 17:00
Pudiera ser que le falte refrigerante o bien que el compresor no está comprimiendo como debiera. Te lo ha revisado un técnico?
cromosoma
31 Jul 2021, 14:12
Gracias por la respuesta. No lo ha visto ningún técnico. Es un modelo antiguo y al parecer no es fácil encontrar recambios. Llamé a General Electric y me pusieron como condición para revisarlo que si no se podía arreglar se quedaban con el. No me fio de ellos. Lo que no entiendo es porqué se recupera y vuelve a funcionar.
31 Jul 2021, 15:36
entiendo que estando siempre enchufado, siempre, deja de funcionar durante meses, los meses de verano ó lo desenchufas y cuando lo enchufas empieza a funcionar? marca y modelo?
cromosoma
31 Jul 2021, 18:43
Es un frigorífico General Electric, tipo americano, de dos puertas. No encuentro el modelo concreto. Debe estar en la parte de atrás. Cuando deja de funcionar pongo congelador y frigo en cero, apagado. No lo desconecto de la corriente eléctrica. Al cabo de dos o tres meses lo vuelvo a encender y arranca perfectamente.
31 Jul 2021, 19:09
si despues de apagarlo funciona perfectamente y mantiene temperaturas se podria descartar compresor, quizas este un poco bajo de gas.
tendriamos que ver dos cosas primero:
-donde esta encerrado que la rejilla trasera tenga ventilación, si es necesario dejalo en medio de la cocina.
-la acumulacion de hielo en la zona de la sonda, fallo en el desescarche si lo tuviera, la goma de las puertas no cierren bien (aumenta el hielo en el interior por la humedad del aire aunque mantenga el frio)
Miguel 69
01 Ago 2021, 14:27
Hola, bajo mi teoría, se recupera y vuelve a funcionar porque tiene un temperatura de condensación demasiado baja y para que pueda haber un intercambio es necesario un salto térmico de al menos 10k con respecto a la temperatura ambiente. Esa baja de temperatura condensación pudiera ser por falta de refrigerante o bien temperatura descarga compresor demasiado baja. Esto a su vez podría ser indicativo de que tal vez el compresor tenga alguna avería. Es mi teoría.
01 Ago 2021, 15:04
durante el invierno funciona bien, descartamos todos los elementos del compresor, condenaador, clixon el cuerpo asi como el gas. el lo apaga durante meses, no lo hace unas horas, es mas, es posible que se le quede una puerta medio abierta y pierda todo el frio, y en verano... no creo que este averiado, en tal caso hielo acumulado. el rendimiento del frigo o de cualquier bomba de calor, es la capacidad de disipar al ambiente el calor que extrae del frigo, sin esa capacidad se bloquea, el compresor se para por temperatura alta. veamos que nos responde y hacemos
