luis andrews
¿Por qué el buscapolos se enciende en los dos cables del tomacorriente?
30 Jul 2021, 20:24
Probé el buscapolos en casa en un toma... Y se enciende en un cable y no lo hace en el otro...
Fui a otra casa y se enciende en los dos cables
¿Alguien sabe por que?
¿Qué pasa si toco el neutro? ¿Me da corriente?
taeicaasa
Re: ¿Por qué el buscapolos se enciende en los dos cables del tomacorriente?
30 Jul 2021, 20:53
hola luis andrews
si usaste uno de esos buscapolos tipo destornillador con cabo transparente y una lámpara de neón estas son las posibilidades.
- una casa tiene neutro y fase ( tiene electrificación MONOFÁSICA ) o no tocaste bien en los 2 polos.
- la otra casa tiene dos fases ( tiene electrificación BIFÁSICA )
En cualquier caso los cables se pueden tocar, siempre y cuando lo hagas de a uno y nunca uno en una mano y el otro en la otra. Tampoco debes estar haciendo contacto con otra cosa y por sobre todo BIEN AISLADO Y PROTEGIDO.
El cable neutro si estás descalzo si te dará corriente.
Siempre que se ha de hacer una instalación, reparación, etc., hay que ver primero y antes que nada si hay disyuntor en el tablero principal, esto es primordial para evitar accidentes graves.
saludos
luis andrews
01 Ago 2021, 20:44
hola...que quieres decir con que no toque bien en lso dos polos?
En caso de tener fase y neutro....toco un cable y se enciende...pero si toco el neutro, no debe encenderse.....en este caso se encendio....
cual es la razo?
taeicaasa
01 Ago 2021, 21:59
tenés bifásica
luis andrews
02 Ago 2021, 17:55
para casas...tenemos fase y neutro.....para liceos escuelas e industrias tambien hay trifasica sin neutro 230 V
taeicaasa
03 Ago 2021, 01:04
luis andrews
para viviendas existen los 3 tipos de alimentación, monofásicas, bifásicas y trifásicas.
para liceos escuelas e industrias siempre son trifásicas
el valor de las tensiones ya es otro tema, eso depende de las empresas de suministro y el esquema de conexionado, adoptado por ellos, y regulado por entes gubernamentales
luis andrews
03 Ago 2021, 02:29
COMO ES EL SUMINISTRO EN ESPAÑA...?
tIENEN TETRAPOLAR 380 V entre fases /220 fase y neutro?
taeicaasa
03 Ago 2021, 02:38
tenemos dos tipos de esquema y por ello hay viviendas con alimentaciones monofásicas, bifásicas y trifásicas.
si, tenemos un poquito mas, son de 400V y 230V
luis andrews
03 Ago 2021, 19:23
pero a ver.....no me queda claro....si yo voy a España y alquilo un apartamento o una casa......que tension tengo en los enchufes?
230 v o 110 v? es monofasica o bifasica o una casa puede tener monofasica y bifasica al mismo tiempo?
si podes explicarmelo mejor...
taeicaasa
04 Ago 2021, 02:20
luis andrews
hay 230V
siempre son 230 aunque la vivienda tenga monofásica, bifásica o trifásica.
como te comenté anteriormente :
- Si la vivienda tiene acometida trifásica, entonces tendrá entre fases 400V pero se usan fases y neutro, por lo tanto el uso interno es entre fase y neutro, obteniendo 230V ( a esto se le llama MONOFÁSICA ). Resumiendo; la alimentación es TRIFÁSICA y el consumo MONOFÁSICO.
- Si la vivienda tiene BIFÁSICA significa que usa 2 fases y no usa neutro. En este caso seguro te estarás preguntado ¿ cómo es posible que diga que usa 2 fases si me acaba de decir que en una alimentación trifásica hay 400V entre fases ? La respuesta está en que las empresas usan transformadores de alimentación de distintas potencias, y es que todo depende del tipo de esquema de conexión adoptado por las empresas.
Me gustaría saber : ¿ Cuántos años tienes ? ¿ dónde vives ? ¿ qué estudias ?, ¿ qué quieres aprender ? y ¿ porqué ?
Te pregunto estas cosas porque me das a entender que no tienes conocimientos mínimos de electricidad pero estás interesado en aprender. Si este fuera el caso entonces debemos partir de cosas básicas, muy básicas y fáciles de entender, para poder llegar a estos temas.
Electricidad no aprenderás de un día para el otro, pero no es difícil, es cuestión de prestar atención a lo que se lee, se interpreta y se practica. La experiencia se hace trabajando, brinda muchísimo conocimiento, y eso nadie lo quita. Por último, no trates de saber o aprender algo que aún no puedes porque no conoces otros sapectos, no tienes otros conocimientos que hacen falta para poder comprender lo que deseas saber.
Quedo a la espera de tus comentarios. Saludos
