Julio1234
Pregunta
03 Ago 2021, 17:36
Estoy en USA con esto quiero decir que la corriente es de 110V.
Estaba colocando un apagador/encendedor de luz, del tipo inteligente ósea con wifi por error conecté el neutro en el lugar de la tierra y viceversa al interruptor, todo parecía normal pero al pasar unos días el interruptor dejo de funcionar ( no hay electricidad) y una de las tomas en otro cuarto deja de funcionar también (no recibe corriente) mientras que otras del mismo circuito están funcionando bien .... Que fue lo que sucedió y como lo puedo repararlo..???
GRACIAS…!!!
taeicaasa
Re: Pregunta
04 Ago 2021, 06:57
hola julio1234
se me ocurre hacerte unas preguntas y luego hacer unas pruebas antes de darte la respuesta
las preguntas : ¿ Qué tipo de protecciones tenés en el cuadro ? ¿ tenés disyuntor ? ¿ tenés térmicas, de esas super antiguas de color negro en baquelita ? o ¿ tenes algo mas moderno ? ¿ tenés cajas de registro ? ( normalmente se instalan en las paredes cerca de los techos ). Si podés subí unas fotos, en especial del tablero destapado, eso aclarará la mitad del panorama.
la prueba:
-desenergiza todo desde el cuadro de protecciones
-verificá que todas las luces están apagadas moviendo sus interruptores y verificá que "NO" tenés tensión en ningún tomacorriente.
-si alguna lámpara enciende o algún toma te dá tensión, entonces ese circuito tiene una avería o viene de otro lugar.
continuando con las pruebas
1-subí una térmica
2-medí tensión en " todos " los tomacorrientes de la casa. Si medís 110V poneles una marca con una cinta sin tapar los agujeros. Esto es para identificar el funcionamiento. ( anotá en un papel cuales son energizados con esa térmica )
3-pulsá " todos " los interruptores de las luces ( en la misma hoja anotá que lámparas prenden con esa térmica ) ( no las apagues )
4- bajá esa térmica y repetí con otra.
cuando hayas hecho esto con todas las térmicas tendrás que circuitos están afectados y a que tèrmica pertenecen ( por descarte )
si en algun momento un toma tiene tensión con dos térmicas distintas ( acordate que solo tiene que haber una subida ) o si una luz enciende con dos térmicas distintas, entonces abrá que revisar.
-si alguna térmica no energiza ni tomas ni luces, entonces ya sabrás cuál es la térmica rota y a que circuito pertenece.
-si hay tomacorrientes a los que no llega tensión y/o las lámparas que no enciendan con ninguna térmica, habrá que buscar en la instalación, pudiendo darse que esas cajas de registros tengas fusibles.
saludos
taeicaasa
Re: Pregunta
04 Ago 2021, 06:59
olvidaba decir que todo lo expuesto es suponiendo que ya dejaste las cosas como corresponden.
